[其他ST产品] 板子肯定没问题,用cubeprogrammer烧录报错
3014|28
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-21 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cubeprogrammer对正点原子的mini板烧录时,报错Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset y**ice then try again... boot0已拉高,这是为什么呢?
elephant00 发表于 2022-10-21 10:02 | 显示全部楼层
这个没事可以对着数据手册多看看。而且确认一下你用的哪种烧录方式?
jcky001 发表于 2022-10-21 10:21 | 显示全部楼层
请问你用的哪种烧录器?采用的什么烧录方式?
cr315 发表于 2022-10-21 15:06 | 显示全部楼层
楼主用的正原电子的哪一款板子了?可否详细说明一下?
B1lanche 发表于 2022-10-27 11:07 | 显示全部楼层
你要是使用link烧录的话,不需要将boot0拉高的,如果用串口,需要将BOOT1还拉低才行
Carmen7 发表于 2022-10-27 12:21 | 显示全部楼层
你这个报错提示你用串口烧录的啊,而且是提示激活失败,让你按一下复位试试
Estelle1999 发表于 2022-10-27 13:16 | 显示全部楼层
你用STlink烧录呗,这样能好一些
Alina艾 发表于 2022-10-27 14:28 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,但是我建议楼主选择使用STlink或者jlink烧录,比较快,而且好用
Emily999 发表于 2022-10-27 15:10 | 显示全部楼层
将boot0拉高,boot1拉低,然后烧录试试
Charlotte夏 发表于 2022-10-29 08:13 | 显示全部楼层
你是不是时序没弄对啊,串口烧录是需要时序的,就DTR什么的那些
Annie556 发表于 2022-10-29 09:15 | 显示全部楼层
你看看正点原子的教程,如何使用串口烧录程序的视频教程
Candic12e 发表于 2022-10-29 10:24 | 显示全部楼层
你串口方面配置的对么?能给截个图不
alxd 发表于 2022-10-29 11:48 | 显示全部楼层
板子建议单独供电,串口与板子要共地才行
Betty1299 发表于 2022-10-29 13:32 | 显示全部楼层
你就单把boot0拉高了,但是boot1你没处理,这样不行的
SantaBunny 发表于 2022-11-3 20:01 | 显示全部楼层
楼主用的哪种烧录器啊
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:13 | 显示全部楼层
用串口,需要将BOOT1拉低才行
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:37 | 显示全部楼层
只拉高了boot0,boot1没处理
Stahan 发表于 2022-11-6 18:59 | 显示全部楼层
如果用串口,还需要将BOOT1拉低
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:12 | 显示全部楼层
用STlink烧录试试
她已醉 发表于 2022-11-19 03:04 | 显示全部楼层
如果用cube这个软件烧录出错,可以用 ST-LINK Utility试试的
