安全芯片三大功能
938|0
 楼主| gggg7 发表于 2022-10-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全芯片就是一个可信任的平台模块,它的作用相当于一个“保险柜”。它是一个可以进行加密、解密的装置,并且在这一过程中,它可以独立地解决密钥生成以及加密解密的过程。安全芯片内部拥有着独立的中央处理系统,可以存储密钥以及相应的加密数据,它可以为手机、电脑等电子设备提供安全认证的服务。相关的电子产品用安全芯片进行加密,被窃取的数据无法进行解密,这样就保护了使用者的隐私。
由武汉瑞纳捷半导体研发生产的安全加密芯片RJGT102系列芯片内集成了176Byte EEPROM ,包含128Byte寄存器页,8Byte密钥,8Byte用户ID/Serial Number和16Byte控制信息。基于SHA-256加密认证算法,提供可配置的看门狗定时器和对外复位功能。芯片与MCU通过I2C接口通信,芯片支持低功耗模式。
功能特性
标准SHA-256加密算法。
I²C总线协议,支持快速模式400Kbps。
128Bytes EEPROM防复制存储器。
8Bytes 密钥,8Bytes 用户ID(UID)。
工作电流0.72mA,休眠模式0.36mA。
工作电压:3.0~3.6V。工作温度:-40℃~+85℃。
ESD:5KV(HBM)。
SOT23-6和SOP8封装。
