[产品应用] 基于CW32的蓝牙无刷遥控车
3923|43
 楼主| tpgf 发表于 2022-10-21 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品应用案例简介:
聚焦CW32,着手PT2432,驱动无刷电机,集成CH571F,赋能蓝牙交互,串联智能终端,形成组合拳,对标外星科技。‍
开源协议: MIT
一、外观展示
二、电路展示
主控板,蓝牙,电机驱动,3.3v,5v ld
底板,RGB担当。上有若干打孔,连接主控板与轮子。
三、结构构成
万向轮
轮子(无刷电机本体)
魔术贴遮住的杂乱电线
四、核心芯片
主控芯片这里用的是国产的武汉芯源(CW)芯片CW32F030C8T6。
CW32F030C8T6可与海外品牌的MCU Pin2Pin替代,内核ARM® Cortex®-M0+ ,最高主频64MHz。
CH571K外围只需要一个电容和晶振,就能实现蓝牙功能。
电机是小型无感无刷电机,由电机驱动芯片PT2432直接驱动。PT2432内部集成过流,过温保护,堵转保护。
CW32F030C8T6输出pwm给PT2432进而控制电机转动,附加几个gpio控制正反转。
CH571K与CW32F030C8T6通过串口连接,透传远端蓝牙的发来的数据,解码后控制电机或ws2812。
五、代码
1.主控芯片CW32F030C8T6基于自封模板,https://github.com/liux-pro/cw32f030c8t6,带官方外设库,避免了找不到源头文件的麻烦。
用到了串口,定时器,PWM,SPI
文件
功能
ble.c蓝牙模块 串口通信
clock.c时钟设置
fast_hsv2rgb_8bit.c色域转换
main.c主要逻辑,流水灯
motor.c电机控制
pwm.cpwm
ws2812.cws2812
开发环境Keil5
https://github.com/liux-pro/ufo-vehicle
2.蓝牙芯片CH571K
这两次训练营都用到了蓝牙,索性提取出一个通用的蓝牙通信模块。
经过两次版本迭代,基于CH571K的简单通讯固件已经基本可用,具体功能详见readme。
开发环境 MounRiver Studio
https://github.com/liux-pro/BLELite
3.遥控器代码
实际是一个网页,遥控使用js开发,用vue简化数据处理。
利用Web Bluetooth API调用主机的蓝牙完成通信,Gamepad API手柄按键信息,实现扫码打开网页后即可通过手柄控制小车的功能,免安装APP。
六、设计图
1.控制
原理图
PCB
2.底盘
原理图
PCB
Pretext 发表于 2022-11-1 18:58 | 显示全部楼层
厉害了大佬,有没有动起来的视频?
朝生 发表于 2022-11-1 18:59 | 显示全部楼层
这作品从电路板到结构都是很炫,就是不知道大佬开源不~
wilhelmina2 发表于 2022-12-4 20:02 | 显示全部楼层
CW32可以产生几路PWM呢?
bestwell 发表于 2022-12-4 20:53 | 显示全部楼层
看着非常酷炫的底盘呢。
mickit 发表于 2022-12-6 13:50 | 显示全部楼层
可以实现平衡车的功能吗?
xiaoyaodz 发表于 2022-12-6 15:11 | 显示全部楼层
这个是将控制电路和底盘集成在一起了吗?
mikewalpole 发表于 2022-12-6 15:40 | 显示全部楼层
CW32的性能怎么样
belindagraham 发表于 2022-12-6 17:20 | 显示全部楼层
这个蓝牙控制距离是多少?
linfelix 发表于 2022-12-6 18:59 | 显示全部楼层
CW32F030C8T6的会不会收到电机的干扰?
weifeng90 发表于 2022-12-7 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
没图没真相
everyrobin 发表于 2022-12-10 10:56 | 显示全部楼层
这个app有源代码吗?
minzisc 发表于 2022-12-15 10:00 | 显示全部楼层
蓝牙的控制距离是多大?
mattlincoln 发表于 2022-12-15 10:29 | 显示全部楼层
楼主考虑做一个平衡车吗
burgessmaggie 发表于 2022-12-15 11:08 | 显示全部楼层
这个可以实现自主导航吗?
xiaoyaodz 发表于 2022-12-15 11:40 | 显示全部楼层
可以通过pwm控制小车转速
iyoum 发表于 2022-12-15 14:31 | 显示全部楼层
为什么不使用经典的蓝牙模块呢
Undshing 发表于 2022-12-26 12:04 | 显示全部楼层
底盘的灯看着很炫酷
ingramward 发表于 2023-1-5 11:46 | 显示全部楼层
CW32的性能不错啊。
qiufengsd 发表于 2023-1-5 12:43 | 显示全部楼层
能不能实现两个蓝牙之间的通信和控制?
