[CW32F030系列] 芯源cw32f030c8t6用keil5编译时出现的问题
1702|11
 楼主| xiaoqizi 发表于 2022-10-21 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:下图不显示芯片数据,点击add,里面也没有所需的芯片。
解决方法:点击魔法棒->Device->在对话框中找到对应的芯片(我需要的是cw32f030c8)点击 ok。之后再去上图中点击add,选择cw32f030c8即可。
如果在Device中没有找到相应的芯片,应该去芯片官网下载该芯片的软件包,然后双击安装该软件包(软件包的格式大致为:巴拉巴拉cw32f030(芯片名)巴拉巴拉.pack)
另外:cw32也可以用jlink下载,我使用的是jlink_ob,如下图**“Port”**要择选 SW
Pretext 发表于 2022-11-1 18:57 | 显示全部楼层
安装Pack后,就会有对应的下载算法,如果没有估计就是Pack没安装好。
两只袜子 发表于 2022-11-2 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况下一般和你的pack包安装有关,楼主可以检查一下
AloneKaven 发表于 2022-11-4 21:50 | 显示全部楼层
重装一下pack包试试
hearstnorman323 发表于 2022-12-2 20:02 | 显示全部楼层
安装cw32f030c8t6的元器件包。
bestwell 发表于 2022-12-3 12:03 | 显示全部楼层
cw32f030c8t6竟然支持stm32的所有的工具呢。
belindagraham 发表于 2022-12-3 15:47 | 显示全部楼层
这个问题,官网的资料有回答的。
10299823 发表于 2022-12-5 20:28 | 显示全部楼层
cw32f030c8t6跟哪些芯片可以互相的替换呢?
AloneKaven 发表于 2022-12-26 12:28 | 显示全部楼层
pack包没装好的问题吧
软核硬核 发表于 2022-12-27 09:42 | 显示全部楼层
芯片没选对,对于的Flash下载算法也不会有。
天天向善 发表于 2022-12-27 09:42 | 显示全部楼层
这个解决办法最重要的一步骤是安装Pack包。
Pretext 发表于 2022-12-27 09:43 | 显示全部楼层
没有下载算法,编译不会出问题,就是下载程序的时候会出问题。
