电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。 采用高频电流探头SMT大型集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量20个频率K上述信号具有高带宽、低电流的特点,采用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头成本较高,工艺复杂。 高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按钮设计,标准使用寿命更长BNC输出接口可与任何厂家的示波器相匹配。 低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;配备电源和电池低压报警指示器,过载报警声音;电池电源或外部电源可使测量更方便;BNC输出接口准确,与示波器等设备连接方便,可使用BNC双香蕉插头连接万用表测量交直流电流,它主要用于1K测量以下信号,低频电流探头具有电流范围大的特点,互感线圈主要用于测量交流大电流,具有测量范围大、误差大的优点。 电流探针测量电子在导线中运动产生的磁场,在电流探头范围内,将导线周围的磁场转换为线性电压输出,可在示波器或其他测量仪器上显示和分析,磁通场可以通过绕探头芯(芯分离和固体芯)的导线来测量,探针非常方便,它们可以夹在电线上而不断开连接,固态电流互感器是为安装或半安装而设计的,它体积小,频率响应高,它可以测量超快、低电流脉冲和交流信号。 以上就是关于高频电流探头与低频电流探头有什么不同,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技www.prbtek.com
