[技术讨论] 心电监护仪导联脱落检测电路
1608|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-10-21 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电监护仪导联脱落检测电路
1.UM1=U+(△U1+△U2)/2,UM2=U-(△U1+△U2)/2,这两个表达式怎么推导出来的?
2.当电极和皮肤接触良好,就有UM3>(△U1+△U2)/2,然后UM4为高电平;当电极和皮肤接触不好时,UM3<(△U1+△U2)/2,UM4就会跳为低电平,怎么得来的?
3.当电极i(i=1,2)脱落时,必然有UM3>(△U1+△U2)/2,此时UM4却变为了低电平,情况和第二点不一样,这是什么原理
4.当电极3脱落时,可以看作△U1、△U2都为高电平,必有UM4跳为低电平,这个结论又是怎么得来的?
5.当三个电极都脱落,UM4也会跳为低电平,这个结论怎么来的
总之就是5个疑问,怎么得来的,知道的网友请不吝赐教,指点迷津
