[其它] 问一下,所有的IO在应用上都是一样的么?
1668|8
 楼主| sadicy 发表于 2022-10-23 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试中,发现有一个IO对外输出,必须加上拉电阻,
其余的IO则可以直接输出
不确定是不是电路设计问题,
常规设计时,是不是必须接上拉呢?
bestwell 发表于 2022-11-1 18:49 | 显示全部楼层
如果是驱动能力不足,需要增加上拉电阻的
pl202 发表于 2022-11-1 19:09 | 显示全部楼层
一般使用iic或者spi接口的时候,要上拉电阻的
adolphcocker 发表于 2022-11-1 19:26 | 显示全部楼层
IO的应用不一样的,功能不一样
pentruman 发表于 2022-11-1 20:12 | 显示全部楼层
你需要使用IO口作为什么功能输出了
caigang13 发表于 2022-11-2 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
要看这个IO结构是什么,如果是开漏输出就必须要加上拉电阻。
aple0807 发表于 2022-11-2 08:31 | 显示全部楼层
记得PC13~PC15的输出是接近开漏的
bartonalfred 发表于 2022-11-2 17:22 | 显示全部楼层
这个功能肯定不一样的。
Bowclad 发表于 2023-2-7 20:01 | 显示全部楼层
功能不同应用上不同
