[技术讨论] SS524V100 SDK安装编译osdrv注意事项(一)
942|0
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-10-23 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开发环境
windows10电脑 + 虚拟机15 Pro + Ubuntu18.0.4
二、在 linux 服务器上安装交叉工具链
1# tar -zxf arm-mix410-linux.tgz
2# cd armmix410-linux
3# chmod +x arm-mix410-linux.install
4# sudo .armmix410-linux.installopthisi-linuxx86-arm   指定安装路径:opthisi-linuxx86-arm,如果不带这个参数默认安装路径为:optlinuxx86-arm
5# source etcprofile  安装交叉编译器的脚本配置的环境变量就可以生效了,或者请重启linux服务器也可
三、安装 SDK
3.1 SS524V100 SDK 包位置
1. 原始包:SS524V100R00101.softwareboardSS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz
2. 补丁包:SS524V100R00102.only for referencesoftwareboardSS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz
3. 补丁脚本:SS524V100R00102.only for referencesoftwareboardref_patch.sh
3.2 解压缩并展开 SDK 包
SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz作为补丁包,可以将此补丁包打到SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz包中,具体操作步骤如下:
1# 1、将SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz 和 SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz包放置到同一个文件夹下并解压
2# tar -zxf SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz
3# tar -zxf SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz
5# 2、执行SS524V100_SDK_V2.0.X.X 文件夹内部解压
6# cd SS524V100_SDK_V2.0.X.X
7# .sdk.unpack
9# 3、执行打补丁操作:
10# cd ..
11# chmod +x ref_patch.sh
12# .ref_patch.sh
执行后,SS524V100_SDK_V2.0.X.X为打上REF补丁后的完整包。
四、编译 osdrv
本目录下的编译脚本支持 arm-mix410-linux 工具链,arm-mix410-linux 对应glibc库。具体命令如下(以ss524v100举例):
4.1 彻底清除整个osdrv目录
# cd SS524V100_SDK_V2.0.1.0osdrv
# make distclean
4.2 编译整个osdrv目录
# make all
五、编译问题汇总及解决方法
5.1 问题1
binsh 1 bison not found
未完待续……
