[其他] 使用灵动芯片的监护仪应用方案
769|0
 楼主| daichaodai 发表于 2022-10-23 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
监护仪
监护仪是各类医用电子仪器中应用极为普遍的一种,它通常被配置于医院的 CCU、 ICU 病房和手术室、抢救室及其它一些需要长时间的监测病人生理参数的场合。它既可单独使用,也可与其它监护仪及中央监护仪一起联网构成监护系统。监护仪不仅可以提高护理工作的效率,更重要的是,它为更全面、更准确的掌握患者病情,提高医疗服务质量提供了更可靠的保障。
基于灵动 MM32F3270 微控制器的监护仪:
- 信号采集:通过电极和传感器拾取人体生理参数信号,并将光、压力等其它信号转化为电信号,通过 ADC 或者通信口接收采集的数据
- 模拟处理:通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配、过滤、放大等处理,高精度 ADC 进行信号采集
- 数字处理:这一部分是现代监护仪的核心部分,主要由模数转换器、微处理机、存储器等组成。其中由模数转换器把人体生理参数的模拟信号转化为数字信号,由存储器存储操作程序、设置信息和临时数据(如波形、文字、趋势等),微处理机则接收来自控制面板的控制信息,执行程序,对数字信号进行运算、分析和存储,并控制输出,同时协调、检测整机各个部分的工作
- 信息输出:显示波形、文字、图形,启动报警和打印记录
MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
应用特色:
- LCD 显示器、实时时钟、保存数据和执行 ECG 算法等组成
- 高效运算单元,能够处理快速处理 ECG 算法
- 能够将数据转换成心电图波形,实时显示在 LCD 显示器或通过 USB 传输到 PC
- 抗干扰能力强,高可靠性适应复杂环境
