三极管欠压指示电路的效果图演示_基础硬件电路图讲解
290|3
水悦|  楼主 | 2022-10-23 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图: 电路功能介绍: 欠压保护功能是很多电子产品中常见的一个保护措施。当供电电源电压低于设定的欠压保护值时,切断电路供电电源,并发出欠压保护预警。 本例电路用发光二极管作为电源欠压的指示。
电路图:
电路功能介绍:
电路工作过程:
当电源在范围时,指示灯是熄灭状态的。为了达到这种效果,三极管Q2必须是截止状态。Q2是NPN型三极管,所以Q2的基极是一个低电平。因此三极管Q1必须是饱和导通状态,这样Q1的集电极电压才接近0V。
当电源电压低于正常值时,指示灯要被点亮。因此三极管Q2要导通,则三极管Q1要截止。
综上所述,欠压保护电路要满足以下两个条件:
1、电源电压正常时,三极管Q1要饱和导通,三极管Q2才会截止。因此需要调节RP的阻值,使电源电压在正常范围时,R1与RP的分压使三极管Q1导通。
2、电源电压低于正常值时,R1与RP的分压要使三极管Q1截止,这样三极管Q2才会导通,指示灯才会亮。
所以,调节RP的阻值就能设定欠压保护的电压。
找元器件现货上唯样商城
王栋春| | 2022-10-23 23:04 | 显示全部楼层
用比较器会更简单。
coody| | 2022-10-24 10:11 | 显示全部楼层
靠一个三极管的VBE做基准,受温度影响很大,不实用。假如9V为低压,VBE=0.6V,则9/0.6=15,VBE的温度系数大约是-2.2mV/°C,则检测电压的温度系数是-2.2*15=-33mV/°C,如果温度变化30度,则大约会变化1V,即+-30°C检测低压变为8V或10V。
我常用方法是用微电流的内带基准的比较器(工作时2uA左右),或者使用一个TL431。
储小勇_526| | 2022-10-24 10:31 | 显示全部楼层
现在欠压报警的芯片一大堆,很羡慕这种用原始方法解决问题的,毕竟懂太多。
