[技术问答]
频率高的时候就测不到了
1743|6
xia00|  楼主 | 2022-10-24 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
tpgf| | 2022-11-3 09:45 | 只看该作者
楼主自己实测是多高的时候检测不到了呢
nawu| | 2022-11-3 09:54 | 只看该作者
这个没有提供详细的数据  不能排除是软件结构有问题
aoyi| | 2022-11-3 11:25 | 只看该作者
第一就是确定频率高到哪种程度就无法采集到了  这样方便确定是软件问题还是已经到了芯片的能力上限了
zljiu| | 2022-11-3 12:01 | 只看该作者
是使用的中断方式吗  检查一下是否中断函数过于冗杂
gwsan| | 2022-11-3 13:06 | 只看该作者
应该没有具体的公式 但是我想这个和波形的质量以及外部环境的影响是有关系的
tfqi| | 2022-11-3 13:29 | 只看该作者
如果是使用外部中断进行测量,那么需要考虑波形抖动产生的影响
