[技术问答]
设置断点
2037|7
xia00|  楼主 | 2022-10-24 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tpgf| | 2022-11-3 13:47 | 只看该作者
楼主是用的那种软件  建议重新进行编译再试试看
qcliu| | 2022-11-3 14:16 | 只看该作者
第一可能是因为你的程序有问题 第二就是没有产生能够走向这个断点的事件
drer| | 2022-11-3 15:36 | 只看该作者
可以在主程序开始的地方设置一个断点 可以考量程序是否经常复位
coshi| | 2022-11-3 15:56 | 只看该作者
在中断里边设置的断点还是在主循环里边设置的断点呀
kxsi| | 2022-11-3 17:10 | 只看该作者
可以正常的设置断点吗  如果可以的话 那就是程序的问题了
wiba| | 2022-11-3 17:17 | 只看该作者
调试过程中设置的是debug模式还是release模式呢
chenjun89| | 2022-11-5 12:51 | 只看该作者
第一没有产生中断源,第二设置有问题。
