山洪灾害监测终端 北斗三号+4G双模遥测终端机
1163|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-10-24 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  山洪灾害监测终端北斗三号+4G双模遥测终端机,具备采集、存储、传输、控制、告警、定位能力,支持北斗三号、全网通5G/4G通信,支持水文水资源规约标准、环保212协议、MQTT、第三方定制协议,对接云管理平台,实现山洪灾害前端监测数据采集、无线远传、远程实时监控、远程控制、远程运维升级等操作。
  山洪灾害监测终端北斗三号+4G双模遥测终端机功能
  1、接口丰富,内置主流设备协议,接入传感器广泛,即插即用,多维度监测,扩大山洪灾害监测信息量,准确反映所监测区域的数据变化情况为灾害预警提供全面预判数据。
  配有网口、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电),支持各类流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、视频摄像头等仪器。
  2、支持视频数据采集传输,字符与视频双重叠加,高清晰视频远程实时监控,管理平台远程调度,实时掌握现场情况。
  3、北斗三号+4G双模通信,无线组网减少布线所带来的巨大工作量,保证传输的稳定、可靠、及时,远程实时监测,提高山洪监测预警工作时效性。计讯物联遥测终端机支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
  4、丰富协议库管理平台,数据研判精准高效,预警及时,做好山洪灾害的防灾减灾工作提供准确的基本信息。
  5、设备管理中心远程配置维护、故障排查,高效便捷。支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
  6、遵循行业规约,广泛应用,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
  7、可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  9、运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  10、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  11、本地数据存储、历史数据导出。
  12、支持内置锂电池、市电、太阳能供电。
13、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  14、工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
  15、三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
