[生态链] 【航顺】HK32F030赋能漫步者音箱
1280|0
 楼主| 断桥不断 发表于 2022-10-24 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【航顺】HK32F030赋能漫步者音箱
32573bfea7d0b7d30947f9199cdcc11f
漫步者R1700BTs音箱实物图 1d6c375d2d0c2d304f4ebf7c80ff9d5a 音箱产品规格参数 1d6c375d2d0c2d304f4ebf7c80ff9d5a
功率放大器RMS功率: 15W×2(高音)+18W×2(低音)
信噪比:≥85dBA
失真度:≤0.5%
通道分离度:≥45dB
输入灵敏度:PC:700±50mV,AUX:550±50mV
高音扬声器单元:Φ19丝膜高音,6ohm
低音扬声器单元:4英寸(Φ116),6ohm
音频输入接口:PC,AUX,蓝牙
调节形式:侧调节,遥控器调节
箱体尺寸:154mm×254mm×214mm(W×H×D)
净重量:6.6kg
fd89aa6ea5c2d3c3152061330d23f572
方案亮点:
该系列音箱采用航顺芯片HK32F030C8T6作为主控MCU,通过MCU外设功能实现人机交互,例如遥控器功能、编码器、按键功能的实现,以及与蓝牙模组、DSP等器件进行通讯,来实现整体音箱所需的控制、调音、以及相关的配置等功能,使得在音效处理、功能优化上更具优势。且由于MCU主控制器卓越的控制性能,使得整个音箱的功耗更小,简便易用,产品可靠。
1d6c375d2d0c2d304f4ebf7c80ff9d5a 航顺芯片HK32F030系列MCU主要规格 1d6c375d2d0c2d304f4ebf7c80ff9d5a
➤CPU
  ◦ARM Cortex-M0 内核
◦ 最高时钟频率:72MHz
◦ 24 位 System Tick 定时器
◦ 支持 CPU Event 信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动
➤工作电压范围
◦ 单电源域:主电源 VDD为 2.0 V ~ 5.5V
➤工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
➤VDD 典型工作电流
◦ 运行(Run)模式:13.23 mA/72MHz@3.3V
◦ 睡眠(Sleep)模式:5.44 mA@3.3V
◦ 停机(Stop)模式:
- LDO 低功耗:10 μA@3.3V
- LDO 全速工作:128 μA@3.3V
◦ 待机(Standby)模式:1.64 μA@3.3V
➤存储器
◦ 最高 64 Kbyte 的 Flash 存储器
◦ 具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
◦ 支持存储于 Flash 的指令和数据加密,以防止 Flash 内容被物理攻击
◦ 10 Kbyte SRAM
➤时钟
◦ 外部 HSE:4~16 MHz,典型频率为 8 MHz
◦ 外部 LSE:32.768 kHz
◦ 片内 HSI:8 MHz/14 MHz/56 MHz
◦ 片内 LSI:40 kHz
◦ PLL 时钟
◦ 芯片管脚输入时钟
➤复位
◦ 外部管脚复位
◦ 电源上电/掉电复位
◦ 软件复位
◦ 看门狗定时器复位(IWDG 和 WWDG)
◦ 低功耗模式复位
➤可编程电压监测器(PVD)
◦ 8级检测电压门限可调
◦ 上升沿和下降沿检测可配置
➤GPIO
◦ 多达 55 个 GPIO 引脚
◦ 每个 GPIO 引脚均可配置为外部中断输入
◦ 提供最高20mA 驱动电流
➤DMA
◦ 5 个通道的 DMA 控制器
◦ 支持 Timer、ADC、SPI、I2C、USART 等多种外设触发
➤安全加密
◦ CRC 计算单元
➤数据通信接口
◦ 2 个 USART:支持主同步SPI 和调制解调器控制,具有ISO7816 接口、LIN、IrDA 能力、自动波特率检测和唤醒特性
◦ 2 个高速 SPI:支持4至 16 个可编程比特帧和复用的I2S接口
◦ 2 个 I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus,可从停机模式唤醒
➤定时器
◦ 1 个高级控制定时器(TIM1)
◦ 5 个通用定时器(TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
◦ 1 个基本定时器(TIM6)
➤日历RTC,具有闹钟功能,可从停机/待机模式周期唤醒
➤片内模拟电路
◦ 1 个 12 位的 ADC:16 个外部模拟信号输入通道,支持最高 1 MSPS 采样频率的自动连续转换和扫描转换
◦ 1 个温度传感器:模拟输出在内部连接到 A/D 转换器独立通道
➤定点数除法/开方运算单元
◦ 支持 32 位定点数除法,可同时获得商和余数
◦ 支持 32 位定点数高精度开方
➤CPU 跟踪和调试
◦ SWD 调试端口
➤可靠性
◦ 通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU
