[其它] CAN总线控制芯片HT45B3305H
2736|3
 楼主| AdaMaYun 发表于 2022-10-24 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
HT45B3305H 即是专为CAN 总线应用所开发的独立CAN 控制器芯片。若 要连接到物理层,还需额外的收发器硬件,可通过两个外部引脚CANTX 和 CANRX 与CAN 总线收发器接口连接。该芯片内置SPI 和I²C 接口,8-bit MCU 可依需求选择任一个串行接口与此CAN 控制器芯片连结。
该HT45B3305H 整合Bosch 授权的CAN 模块 (CAN Module licensed from Bosch) 缩写为C_CAN,符合CAN 2.0 Part A 和Part B 规范格式同时兼容ISO11898-1 标准,拥有32 个报文对象,通过串接多个报文对象可规划成FIFO 模式。支持 标准或扩展报文传送,提供接收过滤,报文处理器等功能。另外,用户可根据 使用的MCU 所支持的串行接口及应用速度选择采用SPI 或I²C 接口通信。SPI 接口数据传输速率高达10MHz。
特性:
工作电压: 3.0V~5.5V
振荡器类型:外部高速晶振 – HXT
休眠模式和空闲模式
32 字节写缓存区和数据校验单元方便与主控 MCU通信
串行通信接口 – I²C或 SPI ( 高达 10MHz SPI传输速率 )
可编程预分频的时钟输出引脚
多种中断输出引脚,有效电平可编程配置
HT45B3305H CAN 内核具备以下特性:
- 符合 ISO11898-1, 2003标准
- 32 个报文对象
- 每个报文对象有各自的标识符屏蔽
- 可编程的 FIFO 模式 ( 串接多个报文对象 )
- 可屏蔽中断
- 自测试模式下的可编程环路返回功能
支持 SOF (Start of Frame) 信号输出
32×139-bit 报文存储器
封装类型:16-pin NSOP/QFN
个人总结:
对于电气工程师,元气件的类型和种类很多,一定要平时多积累,多使用相关元气件才可以摸透每款元气件性能,这款CAN通讯专用元气件看了一下介绍非常实用,下面把数据手册放在最后,有用的直接拿走!
simHT45B3305Hv110.pdf (1.88 MB, 下载次数: 7)
szt1993 发表于 2022-11-4 17:04 | 显示全部楼层
现在通讯芯片越来越方便,封装也越来越小,很实用
中国龙芯CDX 发表于 2022-11-12 11:42 | 显示全部楼层
请问这个CAN芯片还有其他通讯接口嘛例如串口232
eltonchang2001 发表于 2022-11-15 09:57 | 显示全部楼层
从规格书看只有 SPI 及 I2C,主流好像是 SPI
为何需用到 UART? 有何好处? 主要应用是啥产品?
