[其它] 简析合泰舵机模块
950|7
 楼主| jf101 发表于 2022-10-24 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
合泰的电机驱动MCU非常适合舵机的控制,具体方案布局图如下:
具体使用芯片为HT45F4830,是专门的数字舵机 Flash 单片机内置驱动电路。
HT45F4830 是一款 A/D 型具有 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机,专门为两节以下锂电池产品及数字舵机应用而设计。它具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序列号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器和一个内部 LDO 用于提供电源。还带有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生等功能。内部看门狗定时器和低电压复位等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该单片机提供了内部高速和低速振荡器功能选项,可灵活应用于不同程序。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
内建互补式输出控制和高压输出驱动电路,外加 I/O 使用灵活、时基功能等其它特性,使这款单片机可以数字舵机相关产品中。
通过方案图可以看出,MCU驱动H桥驱动直流电机,还有一个监测的电压传感器进行速度反馈,具体细节可以通过手册慢慢挖掘,手册如下:
simHT45F4830v140.pdf (2.36 MB, 下载次数: 0)
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-2 15:34 | 显示全部楼层
内部有一个LDO提供电源,芯片本体的驱动能力确实挺强的
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:44 | 显示全部楼层
驱动的是哪种舵机?PWM舵机还是编码舵机?
 楼主| jf101 发表于 2022-11-10 09:10 | 显示全部楼层
通过它的方案框图可以看出是PWM舵机
软核硬核 发表于 2022-12-4 11:55 | 显示全部楼层
通过它的方案框图可以看出是PWM舵机
舵机好像好一些,电机的话比较复杂。
weifeng90 发表于 2022-12-7 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
舵机模块?什么意思?
 楼主| jf101 发表于 2022-12-8 10:07 | 显示全部楼层
舵机模块?什么意思?
舵机模块,你可以百度一下,就是一个电机模块,发一个脉冲动作固定角度的电机旋转模块
Stahan 发表于 2023-1-3 14:57 | 显示全部楼层
芯片本体的驱动能力确实挺强的
