[国产单片机] 【DT东微】带24位高精度ADC的低功耗MCU
1069|0
 楼主| 18613137313 发表于 2022-10-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU特性
32位高性能的RISC CPU
工作电压2.0v~5.5v
单周期指令
CPU最高工作频率80MHZ,工作频率可调在100KHZ到80MHZ
CPU在flash运行能做到真正无等待工作频率32Mhz
CPU在内部RAM运行能到真正无等待工作频率80Mhz
每个中断有中断入口,可减少中断源查询
待机功耗<8uA
工作电流(20MHZ)<5mA
支持深度睡眠和普通睡眠(大部分时钟保持运行)
在深度睡眠可以保持PLL运行,这种情况下保证22us内完成唤醒
存储空间
64K Byte MTP
256byte EEPROM
16K Byte SRAM 可用作数据或程序快速运行
非常强的安全性
每个客户可以有唯一ID,ID不能擦除或改写
fuse烧断后,程序空间和RAM的空间都不能访问
fuse烧断后,SWD通信中断,但按特定模式可把整个程序空间擦除,以便多次使用程序空间
开发工具
支持SWD标准通信
Keil等标准开发工具可使用
内置PLL
两个内置LDO
5V到3.3V LDO:输入范围3.6V-5.5V,驱动能力位100mA,
                          可为系统其它芯片提供3.3V电压
3.3V到1.8V LDO:输入电压范围2.0~3.6V,驱动能力30mA
内部POR
可减少外部复位电路
外设特性
ADC
    8路ADC,分辨率24位,采样频率最快1KHZ
    ADC内部PGA用于小信号放大,支持倍数1.1倍~72倍
单独OP(两个)
    信号输入和输出都有管脚,可用于普通运放
无晶振USB
    USB2.0device,Full Speed
    支持4个end points,EP0支持IN/OUT包,EP1-3支持IN包
I2C
    I2C master,可到1Mhz通信速度
UART
    最高速度115200bps
SPImaster
    最高通信速度10Mhz
PWM(共6路)
    6路独立PWM,10bit最大频率32MHz
    可以配置两路非独立PWM(来自同一PWM),相位互反或一致,并带死区
数字Sigma Delta 声音(Audio+,Audio-)
    最高位数24位
    声音工作频率可到64MHz
Timer*2
    2路32位独立timer,最高工作频率32MHz
RTC
32位RTC
工作频率来源于晶振,频率是fosc/(12*1024)
深度睡眠保持工作
WDT
32位,工作频率是晶振频率
深度睡眠保持工作,可唤醒睡眠
可产生中断或复位芯片
SDIO2.0
最高工作频率32MHZ
可单线或4线通信模式
提供最快的通信速度(4线模式)
低电压检测
可配置多档低电压检测阀值
可产生中断或复位芯片,有配置位决定
GPIO(共56GPIO)
所有数字功能脚都可以配置位GPIO
支持彩屏
段码LCD支持
最多8COM*32SEG,但在40pin中可灵活配置LCD矩阵数(COM,SEG)
内置charge pump
最大输出电压3.0~4.4V可配置
LCD管脚可用作普通GPIO
