1w的功率能给加热片升到多少度
3712|2
hanzhenwei|  楼主 | 2012-4-13 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
meng730507| | 2012-4-14 08:16 | 只看该作者
这个要看你的加热片大小和通风散热条件啊!
通常情况下,一个1W的电阻,你要是用了1W的功率加上去(烧不烧先不要管,一般还是可以用一会的),估计手能放的住
ahgao| | 2012-4-14 09:31 | 只看该作者
最终温度有多高,以热阻的形式表达。单位为C/W。如果热阻是20度每瓦,那么一瓦的发热功率会使发热体比环境最终高20度。发热的速度和热容量有关,没有研究过。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
