[STM32F1] 为什么stm32f103c8t6芯片的外部最小系统没有晶振也能工作?
715|4
 楼主| cr315 发表于 2022-10-25 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道这个芯片内部是有振荡电路的,但是我看好多帖子都说外部的时钟电路没有的话不能烧录程序和正常运行,但是我看到一个最小系统没有晶振也能正常工作,是因为没有使用到寄存器吗?
jcky001 发表于 2022-10-25 15:59 | 显示全部楼层
有内部晶振,他会首先检测外部晶振,如果外部晶振没有正常的启动,他就会自动的启动内部晶振,但是频率需要看手册
两只袜子 发表于 2022-10-25 16:26 | 显示全部楼层
如你所说芯片内部是有振荡电路,这是完全作为时钟用,只是精度没普通晶振高而已。
没外部的时钟电路完全可以正常使用。
jf101 发表于 2022-10-25 23:01 | 显示全部楼层
你用的哪一款芯片,不设置也可以启用内部晶振嘛
SantaBunny 发表于 2023-2-21 20:13 | 显示全部楼层
如你所说芯片内部是有振荡电路,这是完全作为时钟用,只是精度没普通晶振高而已。 没外部的时钟电路完全可以正常使用
