[示波器] 数字高压表的定义原理和功能-Pintech品致
1182|1
 楼主| pintech品致 发表于 2022-10-25 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字高压表是高输入阻抗(900MΩ),高分辨率(0.001KV),附有特殊灵活接头设计,操作安全且方便。因为有900MΩ的输入阻抗,因此负载效应降到最小,更能准确呈现待测物的实际电压值,可避免量测得同时造成原本电路电压急据下降,产生异常。
如测量CRT高压时,聚焦偏移或荧幕影像扩大,亮度突然变暗等异常现象,类似的异常可得到立即的改善,此外900MΩ的超高输入阻抗会成为高电压小电流输出设备或静电设备等测量拍档。
数字高压表具有自动选择量程档位功能,设备会自动选择相应的电压量程而换取更多的尾数电压值,使用者只需正确选择直流档或交流档即可,当转换交直流电压档时,任何一档都具备有40KV的绝缘保护电路。
本机内建高压衰减装置+10MΩ输入阻抗的专用数字电表。其显示屏度数值已经正确换算过,可以直接读取。
数字高压表通过仪表线与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。该系列交直流数字高压表输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度。
数字高压表是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压实验室等部门作为高电压测量之理想装备。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
seafood913 发表于 2022-10-25 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
