[传感器] 人体红外测温仪的设计与技术支持
1075|0
 楼主| 小渝呀 发表于 2022-10-25 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为全球疫情的影响,红外线测温仪设备等仪器需求大幅增长。与传统接触式温度计相比,红外线测温仪有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。迪米科技生产的红外测温仪采样速率小于1秒每次,可以在-50℃~1350℃的温度范围内工作;可测量范围为-50℃~600℃;基本精确度为±2%;分辨率是0.1℃。可提供主控、红外温度传感器EEPROM、电源IC和菲涅尔透镜等一站式服务,除红外测温仪外,迪米科技生产的血糖仪也很受欢迎,采用葡萄氧化酶技术,能准确的反映真实血糖水平;代码稳定性好,抗干扰;采血量少,测量速度快;双工作电极,双保险。
一、产品说明:
1.低成本,外围简单;
2.最大值和最小值功能;
3.发射率 0.95(也可以做成可调的);
4. 可增加体温与物温 2 种测量模式;
5.单位转换功能℃/F;
6. 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”);
7. 环温超出显示 HI 或者低环温显示 LO;
8. 数据保持功能,读值可锁定;
9.低电压自动提示功能;
10.内建自动关机功能,节省电池消耗;
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
二、技术数据:
  • 测量方法:非接触式
  • 有效距离:5cm~15cm
  • 测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)
    物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉)
  • 测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉
    物体模式 ±1.0℃/1.8℉
  • 分辨率:0.1℃/℉
  • 工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)
  • 存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)
  • 电源:2 AA 干电池
  • 功耗:关机状态小于 10uW,工作状态小于 30mW
  • 低电提示:电压小于 2.5V
  • 显示:三色背光
  • 温度单位:摄氏度和华氏度
  • 关机功能:60S 以内
三、产品图示:
1、 镭射灯
2、 红外线传感器
3、 LCD 显示器
4、 体温与物温转换键-功能键
5、 声音开关键-功能键
6、 **查询键与高级设置键
7、 测量键
8、 手柄
9、 电池盖
四、操作说明:
1、体温测量
按测量键开机,确保机器是在体温模式下,即显示屏下方会出现 body temp体温,确保与额头垂直 5cm-15cm 的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。
2、物温测量
按测量键开机,确保机器是在物温模式下,即显示屏下方会出现 object temp 物温,确保与被测物体垂直 5cm-15cm 的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。
