[其他ST产品] STM32H743外部时钟输入
1212|15
 楼主| wolfskin 发表于 2022-10-25 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常工作时,LED闪烁;不工作时,LED灭);如果采用STM32内部自身的时钟(实现内部CPU工作频率380MHz,比外部有源晶振产生的CPU工作频率480MHz低),STM32能够正常工作。查看了外部的25MHz有源晶振,波形为正弦波,相关参数能满足STM32时钟参数要求,请教各位,采用外部25MHz有源时钟,为什么会出现STM32工作一段时间后工作停止?
V853 发表于 2022-10-26 14:42 | 显示全部楼层
有没可能MCU工作在480Mhz不稳定?
@wolfskin :外部晶振电容选的是多大的?  发表于 2022-11-1 13:56
将频率调低到400MHz、300MHz,都测试了一下,还会出现上述问题!  发表于 2022-10-26 16:58
朝生 发表于 2022-10-26 14:43 | 显示全部楼层
用外部时钟的时候把工作频率调低点试试呗!
朝生 发表于 2022-10-26 15:04 | 显示全部楼层
外部晶振频率不稳定造成的?
 楼主| wolfskin 发表于 2022-10-26 17:02 | 显示全部楼层
选用的有源时钟波形
香水城 发表于 2022-10-28 17:24 | 显示全部楼层
会不会你电源供电方面有问题呢?
会不会你电源供电方面有问题呢?
Undshing 发表于 2022-11-2 19:48 | 显示全部楼层
晶振频率不稳定吧
SantaBunny 发表于 2022-11-2 21:22 | 显示全部楼层
会不会是外部晶振频率不稳定
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:31 | 显示全部楼层
是不是电源供电的问题啊
LLGTR 发表于 2022-11-4 20:43 | 显示全部楼层
用的官方开发板还是自己画的板子?
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:26 | 显示全部楼层
晶振频率不稳吧
Stahan 发表于 2022-11-6 19:34 | 显示全部楼层
把工作频率调低点试试
Henryko 发表于 2022-11-6 21:09 | 显示全部楼层
会不会供电方面有问题
