[技术问答] 航顺芯片问题解答-航顺芯片的低功耗有哪些模式?数据是否丢失?
2187|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-26 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
航顺32位MCU 的低功耗模式有3种(与国外友商芯片完全一样).
1)睡眠(SLEEPP模式(CMx内核停止,外设仍然运行)
2)停止(STOP)模式(所有时钟都停止)
3)待机(standby)模式(1.8V内核电源关闭)
前2中模式,数据保持不变。
从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行.
进入Standby模式后,只能有Wake-up脚和RTC(有RTC功能的芯片才有)唤醒,特别是唤醒后,程序将从最开始运行,也就是相当于软件复位。
航顺芯片的低功耗模式下的功耗比国外友商芯片低。
未说出口的像你 发表于 2023-2-19 01:27 | 显示全部楼层
一般情况是不会丢数据的
我吃小朋友 发表于 2023-2-19 01:59 | 显示全部楼层
低功耗模式可以通过看数据手册的,基本都是睡眠,停止和待机等等
我吃小朋友 发表于 2023-2-19 02:32 | 显示全部楼层
还没用过航顺的低功耗芯片呢
她已醉 发表于 2023-2-19 03:04 | 显示全部楼层
航顺的低功耗如何啊
温室雏菊 发表于 2023-2-19 03:36 | 显示全部楼层
我觉得这种MCU就没必要用低功耗了吧,做不下来太多的
白马过平川 发表于 2023-2-19 04:08 | 显示全部楼层
我感觉航顺好像没出低功耗的MCU,都是普通的MCU才对
风凉 发表于 2023-2-19 04:40 | 显示全部楼层
楼主有测试过航顺的F103低功耗做的如何吗?
一只眠羊 发表于 2023-2-19 05:12 | 显示全部楼层
不用做低功耗的,其实相要做低功耗还是要L系列的MCU才行
在曼谷的春 发表于 2023-2-19 05:44 | 显示全部楼层
正常数据也不会丢失的啊,丢失的话那不就出问题了么
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-19 06:16 | 显示全部楼层
话说,唤醒开始到MCU正常工作需要多长时间啊?
