[技术问答] 问题解答-航顺芯片是否支持LIDAR大数据处理?
2179|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-10-26 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lidar大数据处理要看用在哪些领域, 用在 驱动激光传感器上面或者扫地机的控制上面可以胜任, 如果是Lidar的3D算法 估计是不够。
Betty1299 发表于 2023-2-3 06:33 | 显示全部楼层
大数据的处理,还得是M4以及以上才行的
Carina卡 发表于 2023-2-3 07:42 | 显示全部楼层
这个M3应该也行吧
Charlotte夏 发表于 2023-2-3 09:07 | 显示全部楼层
你平时都用什么处理器实现雷达3D算法啊?
Emily999 发表于 2023-2-3 10:05 | 显示全部楼层
扫地机器人属实需要2个MCU,一个控制,一个计算
Allison8859 发表于 2023-2-3 10:06 | 显示全部楼层
我觉得应该需要一个高端一点的处理器才行,不然算不过来的
Betty996 发表于 2023-2-3 12:00 | 显示全部楼层
驱动激光传感器的话,应该不需要高端的MCU吧
Annie556 发表于 2023-2-4 07:09 | 显示全部楼层
这种3D算法一般应用在哪儿啊?
Carmen7 发表于 2023-2-4 08:12 | 显示全部楼层
先移植试试呗,看看能不能跑起来
Estelle1999 发表于 2023-2-4 09:20 | 显示全部楼层
话说,这种lidar的算法从哪儿里下载啊?
Alina艾 发表于 2023-2-4 13:37 | 显示全部楼层
看看lidar的要求呗,对MCU的要求,就知道了
