[技术问答] 航顺HK32系列MCU对于晶振的要求高吗?EMC测试能达到多少V?
2489|15
 楼主| jcky001 发表于 2022-10-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ex7s4 发表于 2023-1-10 14:13 | 显示全部楼层
不高,正常的晶振品质就是可以的
lix1yr 发表于 2023-1-10 15:21 | 显示全部楼层
这个我还真不知道,没注意过,毕竟都是用的普通晶振
b5z1giu 发表于 2023-1-10 16:26 | 显示全部楼层
这个跟晶振的要求有啥关系啊
suw12q 发表于 2023-1-10 17:35 | 显示全部楼层
我觉得晶振EMC测试好像也没啥关系吧,就是看你电路的布局的
w2nme1ai7 发表于 2023-1-10 18:09 | 显示全部楼层
没具体测试过,估计和ST差不多
p0gon9y 发表于 2023-1-10 19:20 | 显示全部楼层
我知道的是对晶振的要求不是很高
q1d0mnx 发表于 2023-1-11 07:08 | 显示全部楼层
其实晶振就用普通晶振就行的,不麻烦
lamanius 发表于 2023-1-11 08:21 | 显示全部楼层
EMC没测试过,但是我觉得这么大的厂子应该过个EMC很简单吧
y1n9an 发表于 2023-1-11 10:25 | 显示全部楼层
楼主指的是MCU的EMC测试么?
cen9ce 发表于 2023-1-11 14:47 | 显示全部楼层
这个还得问做完EMC测试的朋友才行,没做过EMC的不能给你乱说,哈哈,但是我知道这芯片的稳定性很不错
jonas222 发表于 2023-3-2 10:21 | 显示全部楼层
推荐使用有源晶振的。
wwppd 发表于 2023-3-2 10:56 | 显示全部楼层
这个测量的时候主要注意什么呢?
gygp 发表于 2023-3-2 11:25 | 显示全部楼层
如果晶振出现很大误差,后期可能会造成通信失败。
hearstnorman323 发表于 2023-3-2 11:48 | 显示全部楼层
外部晶振直接影响到传输信号的稳定。
claretttt 发表于 2023-3-2 12:10 | 显示全部楼层
所有的单片机都要求高精度的晶振。
