2层电路板静电测试经常不过
24748|11
 楼主| 清风致影 发表于 2022-10-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电路板是双层的, 由外部12V电源适配器供电,电源适配器是2线的,外壳是塑料的,测试静电打接口板的地方经常不过,不知道怎么解决
重剑走江湖 发表于 2022-10-31 16:25 | 显示全部楼层
测试静电没有通过,是会死机重启,还是什么问题?
死机  发表于 2022-11-1 10:31
重剑走江湖 发表于 2022-10-31 16:26 | 显示全部楼层
产品有条件接大地吗?
@清风致影 :试试把端口上的地,与芯片地做下分区。再将芯片的地优化一下  发表于 2022-11-1 13:37
试过接口板直接接大地也会死机  发表于 2022-11-1 10:32
一周一天班 发表于 2022-10-31 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
静电要靠堵,或者拉长静电距离在空气中衰减到一定程度。你这需要考虑怎么封住外部口
接口板是金属的,不知道怎么堵  发表于 2022-11-1 10:32
skm2008 发表于 2022-11-2 08:09 | 显示全部楼层
端口加esd防护,保证接地可靠
skm2008 发表于 2022-11-2 08:10 | 显示全部楼层
两方面同时处理,堵和泄
一周一天班 发表于 2022-11-10 09:16 | 显示全部楼层
可以把接口部分专门做个小板子(接口板),主机部分另做个板子,放别的地方。接口板处理ESD就简单了,即使是金属的也可以ESD芯片抗住。主机板尽量远点,也可以和接口板之间加个挡板。
目前你这个是不可能处理的好的,设计时候完全没考虑这方面。
玻璃之城 发表于 2023-1-9 10:05 | 显示全部楼层
接口的地方多加几个接地螺钉,加强静电泄放能力,然后接口加ESD抑制器件
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
