[技术问答] 问一下MS51FB9AE如果不需要RST功能,是否RST引脚保持物理悬空
942|2
 楼主| rei1984 发表于 2022-10-26 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目紧急。需要咨询一下论坛里的高手。
目前我的项目只需要单片机上电自动复位就行了。 能否在MS51FB9AE 上把RST 悬空。 然后烧录 MS51FB9AE的时候,把熔丝位设置成 RST 引脚为 input 功能。
这样 单片机  在pcba量产后, 是否上电 就能自动完成 rst 。   并且外部  rst 引脚上 不接任何元器件 也是 OK的??
请有经验的 高手帮我看看这个问题。。。
hua5678 发表于 2022-10-27 19:27 | 显示全部楼层
可保持物理悬空,  但是要接下载 端口,
 楼主| rei1984 发表于 2022-10-29 14:11 | 显示全部楼层
你好 icp 端口是 和 rst 相连的。
只是 rst 线上什么都电阻和电容都没接。 并且config 设置了rst pin 只做输入。  这样的情况下 是不是  mcu上电自动运行程序。  rst 引脚失效。  我程序里也不会去 用 rst 引脚。  反而 提高了抗干扰性能
