[PCB] SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹的原因你知道吗?
1076|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-10-27 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因。 SMT贴片加工过程中难免会出现各种不同的不良现象,要解决这些不良就需要先分析出出现不良现象的原因,SMT贴片加工中回流焊引起的空洞和裂纹的原因主要包括以下因素:
  1. PCB焊接板和元件电极之间渗透不良。
  2. 焊锡膏未按要求进行控制。
  3. 焊接和电极材料的膨胀系数不匹配,凝固时焊点不稳定。
  4. 回流焊接温度曲线的设置无法使焊膏中的有机挥发物和水挥发,然后进入回流区域。
  无铅焊料的问题是高温,高表面张力和高粘度。表面张力的增加必然使气体在冷却阶段更难以逸出,并且气体不易排出,因此增加了空腔的比例。因此,在SMT贴片加工中,无铅焊点中会有更多的孔和空隙。
  另外,由于SMT无铅焊接的温度高于有铅焊接的温度,特别是对于大型,多层板和具有高热容量的组件,峰值温度通常达到260℃左右,并且两者之间的温差较大。冷却凝固至室温大。因此,无铅焊点的应力也较高。再加上更多的IMC,IMC的热膨胀系数相对较大,在高温工作或强烈的机械冲击下很容易开裂。
  QFP,CHIP和BGA焊点孔以及分布在焊接界面中的孔会影响PCBA组件的连接强度。 SOJ引脚的焊点裂纹,BGA球和圆盘界面裂纹缺陷,焊点裂纹和焊接界面裂纹都会影响PCBA产品的长期可靠性。
  另一个是焊缝界面处的孔或微孔。这些孔是如此之小,以至于只能用扫描电子显微镜(SEM)看到。空隙的位置和分布可能是电气连接失败的潜在原因。特别是,对功率元件进行空心测量会增加热阻并导致故障。
  研究表明,焊接界面处的空腔(微孔)主要是由于铜的高溶解度引起的。由于无铅焊料和高锡焊料的熔点高,因此SMT无铅焊接中的铜溶解率比SN-PB焊接中的高得多。铜在无铅焊料中的高溶解度会在铜焊料界面上形成“孔”,随着时间的流逝,这可能会削弱焊料接头的可靠性。
  关于SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
