振弦采集模块运行状态指示器和信号质量指示
1126|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-10-27 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
振弦采集模块(振弦采集仪核心)运行状态指示器和信号质量指示
运行状态指示
在模块正常运行时 RTS 管脚输出逻辑 1 表示模块“ 正忙”, 输出逻辑 0 表示模块“ 空闲” ,详见“3.10 振弦传感器测量流程” 。模块“ 正忙” 是指模块正在对振弦传感器进行读数操作,特别的,本模块具有传感器是否连接的检测功能, 默认情况下仅当检测到有效的传感器接入时才会发起一次读数过程,而未检测到传感器连接时, 模块会继续不断检测,此时 RTS 管脚持续输出 10Hz 的脉冲方波, 这种快速的“忙” 与“ 不忙” 两个状态间切换可以理解为“ 正在搜索传感器” 。
RTS 管脚为强推挽输出, 可直接驱动 LED 指示灯( 串联 1k 的限流电阻), 直观的表现出模块的工作状态。
硬件握手信号
基于 RTS 输出信号的时域特点, 此管脚还可作为数字接口的硬件握手信号使用。 当模块的UART 接口为 RS232 时, RTS 管脚已经转换为 RS232 电平信号, 直接连接上位机 RS232 接口的 CTS即可
信号质量指示
SIG 管脚用于输出振弦传感器的返回信号质量,当信号质量达到或超过预期值时输出高电平,否则输出低电平。 信号质量预期值由寄存器 EXS_TH 定义,详见“3.12.4 中预定信号质量寄存器说明” 。信号质量与多种因素有关,使用多种表征值来描述(幅值、采样值数量、 标准差等), SIG 管脚的高、低电平两种输出状态不足以完全表示信号质量, 也不能反映出信号质量的具体数值大小, 在模块使用过程中, 应尽量使用软件方法读取与信号质量有关的多个寄存器值( 详见“ 3.13.4 频率计算与质量评定” ), 进行综合判断。
应用领域
应力应变: 结构应力应变、基坑支护、 管廊、 地下工程
仪器仪表: 振弦(采集仪)读数仪表开发
自动化、 信息化: 结合物联网技术替代传统人工检测
