[STM32U5]
在stm32U5 中开启ADC失败,cubemx配置发现 使能ADC错误 ADC_Enable(hadc) = HAL_ERROR 有遇到的吗?
880|13
jcky001|  楼主 | 2022-10-27 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
未说出口的像你| | 2022-11-12 22:47 | 只看该作者
提示你使能错误了,这是你初始化没配置好
我吃小朋友| | 2022-11-12 23:19 | 只看该作者
肯定遇到过啊,比如初始化是有顺序的,你得按顺序弄才对
月亮一键变蓝| | 2022-11-12 23:51 | 只看该作者
你仿真就直接进入到初始化使能失败了啊,是不是你忘记哪里配置了啊
她已醉| | 2022-11-13 00:23 | 只看该作者
能不能把你HAL配置这部分发出来看看
温室雏菊| | 2022-11-13 00:55 | 只看该作者
说实话,我觉得hal还是不好用,虽然配置快,但是容易丢项,就比较麻烦
在曼谷的春| | 2022-11-13 01:27 | 只看该作者
你参考一下官方的HAL针对ADC的使用呗,看看正点原子的也行,对比一下,自己那块没配置对
失物招領| | 2022-11-13 01:59 | 只看该作者
ADC的时钟初始化了吗?
将爱藏于深海| | 2022-11-13 02:32 | 只看该作者
建议楼主可以把程序都打包放出来,方便对你这个问题进行分析的
白马过平川| | 2022-11-13 03:04 | 只看该作者
通过这点信息可以知道,是你ADC初始化没弄对,有可能是子函数谁先谁后的问题
一只眠羊| | 2022-11-13 03:36 | 只看该作者
之前遇到过一个工程师,就是用cubemx配置ADC,也出现你这种问题了,最后他说是因为没在规定位置写应用程序,被cubemx重新编译的时候,给优化掉了
SantaBunny| | 2022-12-7 17:59 | 只看该作者
你可以参考一下官方的HAL针对ADC的使用看看或者正点原子的也可以,再对比一下,自己哪一块没配置对。
Stahan| | 2022-12-8 19:16 | 只看该作者
你这是初始化配置的问题
公羊子丹| | 2024-11-1 07:01 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图| | 2024-11-1 08:04 | 只看该作者
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah| | 2024-11-1 09:07 | 只看该作者
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿| | 2024-11-1 11:03 | 只看该作者
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe| | 2024-11-1 12:06 | 只看该作者
定时器输出引脚的设定
周半梅| | 2024-11-1 14:02 | 只看该作者
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer| | 2024-11-1 15:05 | 只看该作者
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
