计讯物联多功能遥测终端机,北斗和公网4G双通道通信,一体化整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。小体积低功耗设计支持多种工作模式(包括自报式、查询式、兼容式等),最大限度降低功耗。 计讯物联北斗和公网4G双通道多功能遥测终端机 丰富接口,内置协议可接多种传感器支持各类流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、视频摄像头等仪器、电磁、电子水表,超声波式等各种流量传感器。 支持图像抓拍,支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能。 遵循行业规约,广泛应用,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII和HEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机。 通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。 支持图像抓拍,支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。 接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。 数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。 运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。 支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。 支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。 本地数据存储、历史数据导出。 支持内置锂电池市电或太阳能供电。 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃至75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。 三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
