[活动] 如何搬迁厂里的电机自动化组装生产线?
349|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-10-28 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,在国内有很多的企业都采用电机自动化组装生产线来从事生产制作,因为这样既能提高生产效率又能够节省劳动力资源,但是总会有一些因素需要对电机自动化组装生产线进行迁移搬动。在迁移搬动的过程中往往会出现一些问题,使电机自动化组装生产线出现故障等现象。那下面合利士就为大家讲解:
    就地搬迁:这类搬迁主要是因为工厂发展壮大,现有的就地搬迁满足不了需要才需要重新布局。将就地搬迁进行移动时也要注意,如果搬迁不当,也可能导致设备出现故障。好由专人来进行,搬完之后还需要对设备进行测试,如果出现运行不正常等现象,需要及时进行调试。
    迁移厂房搬迁:智能装配线需要将智能装配线拆解再组装。这需要由专业的人员来进行,因为拆下来的设备组装之后要进行调试,还有很多关键零部件要进行检查是否需要更换,以保证设备继续使用的寿命。
    由于非电机自动化组装生产线厂家专业人员不能保证设备的良好运行状态,也就是说要避免在搬迁过程中使电机自动化组装生产线发生故障,就不可以自己盲目的搬迁,应该找专人进行,搬完后还要对此进行调试,才能保障没有故障发生,不会影响工厂的生产发展。科学技术一直是引领社会发展的潮流。
