[PCB] 嘉立创质量问题给大家反馈参考
2927|2
 楼主| bestwayever 发表于 2022-10-28 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司与嘉立创合作多年,规模不大每年在嘉立创订单金额大概十多万左右,平时打样也方便快捷大家合作也正常,毕竟价格实惠、流程清晰。近期就太不让人省心,问题大不大,大家可以参考
问题1(9月份):关于沉金工艺,这次下了1000片,4层板子,板子回来后全部贴片,发生大量的侧贴发光二极管脱落,当时产线反馈安装外壳的时候大量LED只要手一刮到就元件掉下焊盘脱落,但脱落之处看起来是焊盘掉了,实际上却还能上锡,也就是焊盘还在沉金层脱落像撕胶带一样被撕开导致贴片元件脱落,然后用指甲去刮旁边的贴片电容,无一例外全部轻易刮掉,掉了之后焊盘依旧可以上锡,然后就怀疑可能锡有问题,拿了片空板,用了有铅的、无铅的、甚至锡膏,手焊和过炉都试了一遍,全部都能轻易刮掉,然后找了个当时也是立创打样的喷锡工艺的板子试了一下,非常牢固。为了确认这个问题我们找了在金百泽做回来的沉金板子测试,根本没有这个问题。找了嘉立创售后投诉,寄样后他们反馈说拉力测试没问题,那我们还能说啥呢,后面我们可以拍个详细的对比视频放出来给大家看看,这批脱落板子造成我们大量元件脱落,大批贴片插座也掉落报废,费了大量人力一个个全部打胶,每个还专门上了震动台震动测试确保可靠。然后让立创给我们重做,改成喷锡工艺后,脱落问题就没有了,但似乎他们不会承认这个问题,说鉴于老客户可以给我重做这批。我们还拿了以前的沉金工艺板子也发现这个问题(2层),大家可以关注下自己沉金的板子,当时我们也就本着能发现问题解决问题就不再纠缠。
问题2(10月份):开路、短路、过孔不通
还是上面的这个板子,后面补了1000片后我们又下了1000,一共2000pcs,贴片测试装配发货,出现第一个售后问题是过孔时通时不通,然后没注意就给客户更换,后面陆陆续续产线测试出几个板子,线断、短路的,如下图
目前一共测出来三四片,前面因为产线没重视丢掉了一些,但后面发现数量不少才重视,这个板子线宽都是0.18mm以上/过孔也是0.21/0.45以上,还加了嘉立创的4线阻抗测试
然后又投诉给嘉立创售后,一样的流程,寄样给他们,反馈说经过记录回溯,发现这两批板子2000pcs当时测试出有18片报废,但是员工用记号笔做记号后,被洗掉导致没标记打叉直接打包寄出,意思就是我们这2000个里面还有十多个是有问题的(定时炸D),只是我们还没找到,当时投诉时时选的退款,我问这个你们怎么赔偿处理,售后轻描淡写,说按合同规定,十倍赔偿,就是这18个板子质量问题,赔180片,而且是最终方案,这让我们怎么接呢。我们这批产品每个都会测试出货,有问题都能测出来,但是像很多过孔时通时不通是完全看缘分的,目前这批产品也已经停下来不敢发货。
以上信息都是基于真实的客观陈述,订单和售后记录都是真实存在,并没有恶意诋毁、抹黑。嘉立创快捷打板确实给大家提供了很多实惠和便捷的效率,售后服务态度呢也都没啥问题,但近期连续的这些问题需要得到警示,你们的失误给下游带来不可估量的损失和很大的麻烦,而且还都是最低级的开短路问题,疫情当下困难时期,更需要认真对待。
2022/10/28 深圳
谢谢分享  发表于 2023-4-26 11:38
闲云浩海 发表于 2023-4-24 17:23 | 显示全部楼层
嘉立创只适合做样板,这服务只能说呵呵哒。要是不立创商城方便,我真不会选择它。
