CS4398音频解码替代芯片DP4398完全兼容DAC解码
86|1
马工|  楼主 | 2022-10-28 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP4398 Pin TO Pin CS4398和CS43122,同轴光纤DAC解码,支持HIFI播放器。
产品介绍
DP4398 是一个立体声 24 位/1 92kHz 数模转换芯片。该 D/A 系统包括数字去加重、半分贝步长音量控制、 ATAP I 通道混频、可选择的快速和慢速数字插补滤波器和过采样多位增量 S i gma-De l ta 调制器;该调制器采用失调整形技术,可消除因电容失配而导致的失真。次级是一个多阶开关电容阵列和带差分模拟输出的低通滤波器。DP4398 还集成了带音量控制和 50kHz 滤波器的DSD 专用处理器,而无需中级简化,该 DSD 在转换路径上可直接使用多阶开关电容阵列。 DP4398 接收采样率 32 kHz~21 6 kHz 的 PCM 数据和 DSD 格式的音频
120 dB 动态范围的多位 S i gma-De l ta DAC
支持 1 92kHz 采样率的 PCM 音频数据输入
支持 DSD 格式的音频数据输入
可选的 32/44. 1 /48kHz 去加重差分
支持半分贝步长平滑音量调节和静音控制
支持 SP I 和 I 2C 通讯接口协议
24 位 I 2S、左/右对齐可选的串行数据格式
支持硬件工作模式和软件工作模式
应用领域
AV 发送器
CD-R/DVD 播放解码器
数字混频调音台
家庭影院设备
机顶盒、汽车音响
hifi播放器;DAC解码器
