单口超薄千兆网络变压器YT18-3107S
2228|0
 楼主| yutaielec2008 发表于 2022-10-28 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
慈溪裕泰电子推出一款超极薄,单口千兆网络变压器YT18-3107S,最大厚度才2.3mm。该款产品非常适用与各类对高度有严格要求的千兆网络通信设备上。就目前来讲,这款产品是市场上高度最薄的。该款产品我司已批量出货,欢迎各个网络通讯设备厂家来拿样品试用一下。该产品与PULSE 的H5120NL;伍尔特的WE749020111A为同款网络变压器,不需要改动PCB。
电气性能如下:
制造商编号: YT18-3107S
产品种类: 千兆网络变压器/信号变压器
圈比:1:1
RoHS: 商业级
类型: SMT Transformers
电感: 350 uH
绝缘电压: 1.5 kV
高度:2.1mm左右
回流焊温度:245℃以上
工作温度:0℃-70℃
外壳材料:DAP 9100颗粒,阻燃级别为UL94-0或高级别标准
网络变压器端子:可焊性必须遵照ANSI/J-STD-002标准
外用锡料:用SN/AG3.0含百份之3的银锡条,可焊性好,适用与245℃低温回流焊           接,能可靠增加焊点稳固性及延缓焊点老化等特点。
固化胶:采用美国道康宁1-2577胶水,经UL认证,可燃级别为UL94-0,符合国际环       保标准。
http://www.yutai-elec.com/news/664.html
