[示波器]
高压放大器是工作原理和功能支持-Pintech品致
831|0
pintech品致|  楼主 | 2022-10-28 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pintech品致HA-820A是一台非常实用的高电压讯号放大器,体积小,容易操作,电源消耗为40W,操作温湿度分别是0~40℃,0~80%RH;储存温湿度分别为-20~60℃,0~90%。
指定输入频率:DC-400KHz,太高的频率将会被衰减,不会对本机造成损坏,请放心使用。
增加了屏显功能,输出电压、电流、放大增益倍数等参数可以直观显示,同时面板上的通用旋钮整合了普通款上的直流偏移(OFFSET)、电压增益(AMPL)两个旋钮功能,操作面板更为简洁,操作也更方便。
本机连续输出电流最大值达到100mA,还有输出保护开关,当选择保护输出时能确保本机不会外部短路,或外部电压反馈而损坏,因此可大幅降低不良率,延长本机的使用寿命。电压放大增益高达 100倍,0.05 倍步进调节,可输出 0V ~800Vp-p,频宽高达 400KHz(基准电压 400Vp-p 输出),非常适合半导体高压驱动、TFT 产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作函数波形产生器的波形放大之用。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
