运放采样地和MCU不共地
1411|3
 楼主| vitohu 发表于 2022-10-28 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放采样地和MCU不共地,这样采样到的电压会准吗?这样是否正确?
rockzone 发表于 2022-11-2 14:17 | 显示全部楼层
总有一个地方用电阻或磁珠相连两个地
wolfe_yu 发表于 2022-11-6 12:06 | 显示全部楼层
我们理解的地和电路板LAYOUT 之间,由于有一些布线导致的微小阻抗,所以略有不同,有些时候,为了引导新手,要区分地,结果大家更搞不明白了。如果是低频信号,采样精度不高,就用一个地就好了。如果区分开了,不知道怎么布线,容易行成电路环,增加EMI。
zyj9490 发表于 2022-11-6 12:58 | 显示全部楼层
引入一个二地间的共模信号而已。
