[资料干货] 电流传感器如何测量电流,根据应用选择最合适的传感器结构!
636|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-10-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电流传感器是测量电流的传感器,种类繁多,从测量几毫安的小电流到几千安培的大电流,视应用而定。此外,有两种类型的电流:直流电和交流电。因此,在选择使用电流传感器时,需要根据应用选择最合适的方法和结构。
 例如,在CT型电流传感器中,由被测电流的磁通量感应的次级电流使用分流电阻器检测为电压。在霍尔效应传感器型电流传感器中,电流流经的导体周围的磁场由霍尔效应传感器使用霍尔效应电流传感器测量。
 MI电流传感器利用由非晶线引起的磁阻抗效应。它的特点是精度高。
 电流传感器用于测量和评估设备,因此它们必须始终正常工作。当前的传感器测试用于评估它们。电流传感器的评估需要一个以恒定电流承载电流并具有低噪声(纹波)的电源。
