产品介绍:
   自从2004年pci-e 1.0a规范之后,主板上就开始有了最新的串行高速PCI-E总线,相比原来的PCI V2.3,PCI-E总线有很大的优势,首先,PCI-E降低了芯片连接的管脚数量,简化了PCB板的设计和布局;其次,PCI-E是非共享的串行差分接口,不会出现多个设备共享带宽的情况,PCI-E x1的理论带宽为发送、接收各250M字节/秒,PCI-E x4的理论带宽为发送、接收各1G字节/秒,并且在PCI-E 2.0协议中会使用5G BPS的更高速的物理层收发器,速度会翻倍。因此,PCI-E总线接口特别适合于超高速的数据传送,并且会在3年之内完成对PCI接口的替代。我公司根据这一情况,为满足市场需要,特推出S2100型PCI-E接口开发实验平台,满足用户对高速数据传送的需求。
以下为该开发平台的图片:
该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了40个可用的FPGA IO输入输出,并将8311的LOCAL端全部信号引出到100针的2.54MM的排针上,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。
PCI-E接口芯片采用了PLX公司的PLX8311AA66BCF,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持66M的工作频率,32位总线的宽度,支持最大266M字节/秒的突发峰值传送速度。
FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列FPGA,型号为EP2C5Q208C8,容量为5000个逻辑宏单元,等效于标准20万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到150MHz,可以支持用户逻辑的开发和设计。
S2100开发平台提供的资源:
免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
FPGA支持AS下载方式,随开发板免费提供ALTERA BYTEBLASTER 2下载电缆一根,供用户使用;
性能参数:
LOCALBUS的外部总线接口支持8、16、32位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
性能及兼容性、稳定性测试
本卡FPGA端设定LOCAL BUS频率为66.66MHz,选择LOCAL BURST为INFINITE,BYTE COUNT为10000,方式为DMA方式,测试速度为170M字节/秒左右:
S2100开发平台套件包含:
S2100 PCI-E x1 开发平台硬件电路板一张;
ALTERA  BYTEBLASTER2下载线一根;
ALTERA  QUARTUS2 6.0开发平台安装光盘;
LOCALBUS 端C模式FPGA完全源代码设计;
PLXMON测试程序说明文档;
S2100电路原理图及PCB库设计;
应用范围:
工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口,
多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;
pci数据缓冲,数据加密;
工业控制;
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话: 010-82534219
www.huanor.com |
