[技术讨论] 请问目前生产oled屏的国内厂家有那些?
1279|12
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2022-10-29 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
是指那种单色屏,不是彩色屏。
通常点阵为128x64的。(但目前我想找一些其它规格,所以想找找这些厂家有没有生产其它的规格屏.........)
tyw 发表于 2022-10-29 13:19 | 显示全部楼层
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2022-10-29 13:45 | 显示全部楼层
https://s.taobao.com/search?q=oled%E5%B1%8F&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb. ...
是的,目前淘宝上能找到的基本上都是128x64点的。
我看到客户的是 4行字,每行10个字。16点阵字(合算就是160x64)
好像目前在淘宝上搜索不到,因此才想看看国家的厂家,有没有其它规格的显示屏。
tyw 发表于 2022-10-29 13:51 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=0#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=4#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... a230r.1.14.3#detail
xch 发表于 2022-10-29 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2022-10-29 17:50 | 显示全部楼层
你这些全是彩色屏来的,而我这里只想要那种单色的oled屏.......
cooldog123pp 发表于 2022-10-29 17:53 | 显示全部楼层
如果量大的话,可以定制,或者招厂家要特殊型号,很多型号淘宝上面是没有的,因为不通用没必要拿出来散卖。
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2022-10-29 17:54 | 显示全部楼层
真是神奇,打开你的链接是有这样的货。
但我试了一下全名搜索或关键字搜索,居然是说
“抱歉!没有找到与“1.21寸OLED显示屏转接板160x64显示屏低功耗oled屏高清显示现货”相关的宝贝。”
tyw
关键词 oled屏 160x64,或 256x64  发表于 2022-10-29 18:27
gaoyang9992006 发表于 2022-10-29 19:02 | 显示全部楼层
都是网上搜。。
天意无罪 发表于 2022-10-29 21:48 | 显示全部楼层
看来楼主连度娘都没有问啊,咋度娘在搜索算法上,可是最喜欢推广告了。
13775972833 发表于 2022-10-30 07:08 | 显示全部楼层
用12X12点阵,128X64的屏每行也是10个,而且能显示5行
molismart 发表于 2022-10-31 10:58 | 显示全部楼层
单色OLED国内厂家挺多的,维信诺,天马,信利等,不过有没你想要的尺寸就不清楚了,要找他们官网销售电话沟通一下。
或者你可以先到“屏库网”上去,里面可以做一下选型,有对应的厂家的
https://www.panelook.cn/modelsearch_cn.php?op=advancedsearch
