移动设备与主要办公设备之间的数据传输常常是令设计师们头疼的问题,创作需要灵感,而不固定场所的自由创作更是如此。此时可支持Type-C一线直连数据传输的显示器便会对创作者们有更大的助力Type-C最直观的优势就是能彻底摆脱插线的烦恼,其先天出色的正反可插接口设计,不会再出现错插或者失误之后导致的部件受损情况。 更重要的是,Type-C接口有着强大的兼容性,因此成为能够连接PC、游戏主机、智能手机、存储设备和拓展均等一切电子设备的标准化接口,并实现数据传输和供电的统一,例如将两台显示设备通过一条Type-C线紧密结合在一起使用 LDR6282方案支持Type-C一线直连,以及65W反向充电。擅长移动办公,是设计师们的好拍档!
同时,对于显示器来讲,使用Type-C进行数据传输的时候无需再另外使用一条电源线给移动设备供电,解决了桌面线材凌乱的问题,即使相对高端的HDMI和DP接口也无法做到。
显示器可通过一根Type-C数据线实现同时传输画面,共享数据、为移动设备充电等功能,疏解电量焦虑的65W Type-C接口,省去寻找电源线的烦恼,一线预览图片。使桌面干净整洁,节省空间,有效提升工作效率。
1. 概述 LDR6282B 是深圳市乐得瑞科技推出的双 USB-C 接口的 USB PD3.0 协议通信芯片。它可以根据收到 的适配器功率信息请求最高电压档的功率,并重新构造功率信息后发送给设备,具有切换 Data Role 功能, 以及通过 VDM 的协商让智能设备进入 ALT Mode 的功能。LDR6282B 的双路 USB-C 接口在功能上是对 等的,每路 USB-C 都是既可以接智能设备,又可以接适配器,特别适用于大功率的双 USB-C 接口的显示 器和转接器方案。LDR6282B 支持 USB IF 协会发布的最新 USB PD3.0 协议,并且已经通过了协会的 USB PD3.0 认证,TID 号为 2127,它的内部框图如图 1。 1.1. 特点 ◇ 支持 USB PD2.0、USB PD3.0 协议 ◇ 支持 Power Role Swap 切换电源角色 ◇ 支持 Data Swap 切换为 UFP 角色 ◇ 支持 DP Alt mode 配置 ◇ 支持用户在 APP 端升级 ◇ 支持 I2C 通信 ◇ QFN-32 5x5 封装 1.2. 应用 ◇ Type-C 视频转接器 ◇ Type-C 显示器 3. 升级功能 用户可以通过安装 APP 来升级 LDR6282B 的固件,从而实现固件兼容性的更新。LDR6282B 是通过串 口来实现升级功能的,包含两个引脚: ◇ UART_RX : 串行接收脚 ◇ UART_TX : 串行发送脚 欢迎联系乐得瑞原厂详聊。
