[技术讨论] NTC测温线路上的上拉电阻的精度选取该怎么看
1285|5
 楼主| TBing 发表于 2022-10-31 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
天意无罪 发表于 2022-10-31 23:58 | 显示全部楼层
这个首先得先看你的应用精度要求啊,然后才是设计精度与器件选型精度结合来分析。
jjjyufan 发表于 2022-11-1 08:20 | 显示全部楼层
先找NTC 规格书 找到阻值温度表,
系统定义的测温范围,精度
供电电压,AD口采集电压范围
分压比 就可以了
xch 发表于 2022-11-1 10:29 | 显示全部楼层
选温漂小的。
其他阻值误差靠校准。
coody 发表于 2022-11-1 13:31 | 显示全部楼层
1%即可,NTC的精度不高。
cainiao518 发表于 2024-3-23 10:06 | 显示全部楼层
一般情况1%精度的电阻即可满足要求
