想做一个无线定位系统,求大神指教!
3553|13
 楼主| ilyhairpin 发表于 2012-4-14 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想做一个无线定位系统。人或物体带上信号发射器,房间各个位置放上接收器,根据接收信号的强弱判断人或物体的位置。请问有哪些RF芯片可以选用?价格要便宜,功耗要低,而且最重要的是:RF接收芯片要带RSSI输出。。。目前看了很多zigbee的C2431的无线定位系统论文,但是那个芯片太贵了啊,买不起。。。求大神指教啊!!!有木有便宜的??
nongfuxu 发表于 2012-4-14 13:30 | 显示全部楼层
根据接收信号的强弱判断人或物体的位置
建议先看看定位原理和几种方式,然后再优化出最符合你要求的方案.
 楼主| ilyhairpin 发表于 2012-4-14 15:07 | 显示全部楼层
2# nongfuxu
现在方案就是发射器发送固定强度信号,多个接收器同时接受信号,主机读取多个接收器的RSSI值,然后计算。。。
wus2005 发表于 2012-4-14 19:22 | 显示全部楼层
你是要知道在哪个房间?还是在房间里做什么?每个小动作都要知道?
fzkjs 发表于 2012-4-16 20:45 | 显示全部楼层
基于RSSI进行信号定位,也就理论可行把.
想想,放在身上的发射器,只要转下身子,不同位置的接受器上的RSSI接受值就会天差地别.
jjjyufan 发表于 2012-4-17 14:35 | 显示全部楼层
用多普勒 雷达来做比无线更精准。
dsoyy 发表于 2012-4-18 12:40 | 显示全部楼层
刚毕业的时候遇到一个项目,小空间定位系统。采用的是超声波,受房间布局影响很大。
ocon 发表于 2012-4-19 11:21 | 显示全部楼层
天花板装几个摄像头,视频识别,便宜,精确。
liuxing1986 发表于 2012-4-19 15:03 | 显示全部楼层
呵呵 可以考虑直接拿望远镜看
Mayday 发表于 2012-4-19 18:13 | 显示全部楼层
呵呵 学习学习
chunyang 发表于 2012-4-23 23:27 | 显示全部楼层
用2.4G的无线收发芯片即可,如CC2500等。
andy_gao 发表于 2012-4-24 19:39 | 显示全部楼层
多径怎么处理?
chunyang 发表于 2012-4-29 00:02 | 显示全部楼层
传输多经在此是无法有效处理的,需要配合智能算法,这个方案本身就不是可以实用化的。
PowerAnts 发表于 2012-5-3 08:21 | 显示全部楼层
单频点的RF只支持一个目标,跳频的可支持多个目标,不过如此一来,系统的成本就高了。
用红外滤镜的摄像头吧,在视频上是很容易算出是那个地方有红外光“亮点”的,再多都不怕。
