[技术讨论]
市电并联电容不会短路吗?
1688|7
ehszt|  楼主 | 2022-10-31 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xmar| | 2022-10-31 16:08 | 只看该作者
因为C1有容抗:Xc = 1 / (2*pi *f *C1) 不等于0,因此,不会短路。
R2D2| | 2022-10-31 17:17 | 只看该作者
fuse就是防止任何器件包括这个电容在内的短路问题的。
天意无罪| | 2022-10-31 23:50 | 只看该作者
怎么就认为C1会短路了?因为电容通交流隔直流?电容对交流来说也是容性负载,后面那个器件是共模滤波器。
zzele| | 2022-11-1 06:55 | 只看该作者
正解
jjjyufan| | 2022-11-1 08:21 | 只看该作者
C1 安规电容
后面是共模电感,一般1-10mH
coody| | 2022-11-1 13:29 | 只看该作者
022uF电容的容抗较大(7.23K),不会短路。
当然,你并一个10000uF的电容,那就相当于短路了(容抗0.159欧姆)。
ehszt|  楼主 | 2022-11-1 21:09 | 只看该作者
谢谢,知道了!
