[技术问答] HC32L136配置XTL为系统时钟问题
2028|10
 楼主| zhxingyu 发表于 2022-10-31 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. M0P_GPIO->PCADS_f.PC14=1;
  2.                 M0P_GPIO->PCADS_f.PC15=1;
  3.                 M0P_SYSCTRL->XTL_CR_f.AMP_SEL=2;//大振幅
  4.                 M0P_SYSCTRL->XTL_CR_f.STARTUP=1;//1024
  5.                 M0P_SYSCTRL->XTL_CR_f.DRIVER=1;//一般驱动
  6.                 M0P_SYSCTRL->SYSCTRL2=0X5A5A;
  7.                 M0P_SYSCTRL->SYSCTRL2=0XA5A5;
  8.                 M0P_SYSCTRL->SYSCTRL0_f.XTL_EN=1;
  9.                 while(M0P_SYSCTRL->XTL_CR_f.STABLE==0);//等待时钟稳定
  10.
  11.                 Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkXTL);
想配置为外部XTL为系统时钟,进入一般睡眠后,电流还有80uA,根据规格书应该在5.6uA左右。去除了所有的外部电路,IO都配置为输出模式,输出低。包含调试口也配置了。请问是否我的时钟切换不对?
liu96jp 发表于 2022-12-2 15:01 | 显示全部楼层
有可能,因为降低主频可以降低功耗的
d1ng2x 发表于 2022-12-2 16:10 | 显示全部楼层
这个你最好是给技术支持打个电话,咨询一下
cen9ce 发表于 2022-12-2 17:15 | 显示全部楼层
你可以看看手册,按照他手册的配置呗
q1ngt12 发表于 2022-12-2 18:32 | 显示全部楼层
我觉得时钟配置应该没啥问题吧
su1yirg 发表于 2022-12-2 19:48 | 显示全部楼层
规格书是5.6,实际八十多,这差的有点多哦
tax2r6c 发表于 2022-12-2 20:18 | 显示全部楼层
其实不能看规格书的参数,很多规格书上的参数都是理想数值
kaif2n9j 发表于 2022-12-3 07:05 | 显示全部楼层
你这上所有外部电路,那么电源部分的功耗你考虑了吗?
l1uyn9b 发表于 2022-12-3 09:52 | 显示全部楼层
有些时候,官方测试都是单独芯片的功耗的,你这应该算上整板功耗了吧
lix1yr 发表于 2022-12-3 11:06 | 显示全部楼层
你用个低功耗的LDO试试,也许能好点
b5z1giu 发表于 2022-12-3 12:24 | 显示全部楼层
我记得之前我也遇到过这事儿,最后找到是电源方面的问题
