[AVR单片机] 求救Atmega16的快速PWM模式
4835|3
 楼主| 深夜星空 发表于 2012-4-14 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片资料上的模式14,top值是ICR1,想用OC1B输出,需要设置什么top清零吗?我想用固定top值来控制舵机,50Hz频率,8分频,比较匹配时置位,TCCR1A:0x32
TCCR1B:0x1A
ICR1H=0x4e
ICR1l=0x1F
OCR1B 控制占空比
这么配置怎么总是不行?我用ICCAVR自动向导也控制不了,是不是这个模式不能产生50Hz的频率啊?
先谢谢各位大神了哈
 楼主| 深夜星空 发表于 2012-4-14 14:44 | 显示全部楼层
都已经进来的大神们,赐教一下吧
plc_avr 发表于 2012-4-15 18:25 | 显示全部楼层
//ICC-AVR application builder : 2012-4-15 18:25:09
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//TIMER1 initialize - prescale:8
// WGM: 14) PWM fast, TOP=ICRn
// desired value: 50Hz
// actual value: 50.000Hz (0.0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0xB1; //setup
TCNT1L = 0xE1;
OCR1AH = 0x4E;
OCR1AL = 0x1F;
OCR1BH = 0x4E;
OCR1BL = 0x1F;
ICR1H  = 0x4E;
ICR1L  = 0x1F;
TCCR1A = 0x32;
TCCR1B = 0x1A; //start Timer
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
wyzyf1991 发表于 2014-4-5 21:22 | 显示全部楼层
请问3楼程序 timer1_init(void)函数中为何要加下面两句,好像不加就输出不了PWM
我仔细看了Datasheet也没说要加
TCNT1L = 0xE1;
@深夜星空  @plc_avr @NE5532
