Candence可以实现电路图输入(Schematic Input)、电路仿真(Analog Simulation)、版图设计(Layout Design)、版图验证(Layout Verification)、寄生参数提取(Layout Parasitic Extraction)以及后仿真(Post Simulation)。 Cadence开发了自己的编程语言skill以及相应的编译器,整个Cadence可以理解为一个搭建在skill语言平台上的可执行文件集。初学者对此可以不用理会,当用户深入后,可以用skill语言对Cadence进行扩展。 shell常用命令: pwd:显示当前目录 cd:改变当前工作目录 mkdir:建立目录 mkdir/path/to/dir_name:特定路径下的目录,必须保证path/to/已经存在 ls:文件显示 whoami:查看用户自己当前使用的账号名 who:查看当前有哪些用户登录到系统中 w:查看哪些用户登录在线,同时显示用户当前的工作 clear:清屏命令 touch file_name:修改file_name文件时间戳;如果文件不存在生成空文件 cat file_name:将文件file_name显示到屏幕上 cat file_name1file_name2:显示两个文件 cat file_name1file_name2>file_name3:将前两个文件依次组合,并添加到file_name3的末尾。
virtuoso软件常用操作: 1.启动软件:virtuoso或者virtuoso&:&表示后台运行(shell自带语法) 2.常用快捷键: i:添加器件或者电路的symbol e:进入symbol的下一层 ctrl+e:和e相反 q:打开属性编辑窗口 F3:打开命令菜单,一般和命令配合使用,相当于对命令的操作进行设置 w:连线 p:端口引脚 u:撤销 X:检查和保存 l:电路节点命名 作为初学者,在设计电路过程中应该要仔细阅读提示区中的信息。 注意: ①Composer中的多数命令会一直保持,直到你调用其它命令替代它或者按Esc取消,尤其是在执行delete命令时,忽视这一点很可能会误删除,一定要多加小心!Composer的Undo操作默认只能进行一次(可以在CIW窗口的Option->User Preferences中修改,最多可以是10)。所以每完成一个命令,记着按ESC取消当前命令。 ②点击工具栏的zoomin和zoomout按钮可以放大缩小电路图。键入快捷键f可以使电路图自动缩放到合适大小。 ③编辑电路图过程中注意要及时保存,保存方法是菜单栏->Design->Save,也可以键入快捷键大写的S(Shift+s)来保存。
现在,开始画一个标准的CMOS反相器。一个反相器包括PMOS,NMOS,VDD,GND。 键入快捷键i 点击Browse,弹出库浏览器。选中Show Categories可以分类显示器件,方便我们快速找到所要的器件。依次点击analogLib->Actives->pmos4->symbol,再单击close。刚才的添加器件窗口发生变化。点击Hide隐藏当前窗口,此时鼠标对应有一个PMOS的symbol,此时按r键,可以旋转PMOS。移动PMOS到合适的位置点击鼠标左键将其放下。如果要放置更多的PMOS,继续点击鼠标左键,否则按ESC取消当前的放置器件命令。 继续放置NMOS晶体管、电源与地。对应的器件名称为nmos4,vdd,gnd。
