[PCB] SMT工厂该如何避免印刷故障
1170|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-11-1 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中有很多常见故障。根据统计,60%的缺陷是由锡膏印刷引起的。所以,确保焊膏印刷的高质量是SMT贴片加工质量的重要前提。以下小编为您介绍一下如何避免印刷故障。
  SMT避免印刷故障的方法
  SMT贴片加工中印刷故障的解决方法一、钢网与PCB印刷方式之间无空隙,即为“触控印刷”。对所有结构的稳定性要求较高,适合印刷高精度锡膏。金属网版和印制板接触良好,印刷后与PCB分开。因而,这种方法具有很高的印刷精度,尤其适合于细间隙、超微距印刷。
  1.打印速度。当刮板推起时,焊膏向前滚动。快速打印对钢网有利。这类回弹,同时也会阻止焊膏的泄漏,并且,浆液在钢丝网中不能滚动,导致锡膏的清晰度很低,这就是印刷速度过快的原因。标度是10×20mm/s。
  2.印刷方法:常用的印刷方式有触摸式印刷和无触点印刷、钢丝网印与印制电路板有空白的印刷方法是「无触点印刷」,一般为0.5×1.0mm,适用于不同粘度的锡膏。用刮板将焊膏推入钢网中,开孔并接触PCB板。在刮板逐步移除后,钢网和PCB板分离,降低了真空泄漏对钢网污染的危险。
  3.刮刀类型:刮刀有塑胶刮刀和钢刮刀两种,对于PITCH≤0.5mm的IC,印刷时应选用钢刮刀,以利于印刷后的锡膏成型。
  4.刮板调整。
  在焊接过程中,刮板操作点沿45°方向打印,可显著提高焊膏开孔不均匀性,并能降低开孔薄钢板的损伤。刮板机的压力一般是30N/mm。二、安装时应选择间距不超过0.5mm、0mm或0~-0.1mm安装高度的IC安装高度,以避免由于安装高度过低而造成焊膏塌陷,回流时会发生短路。
  三、重熔焊接。再流式焊接导致装配失效的主要原因如下:a.升温过快;b.过度加热温度;c.锡膏加热速度快于线路板加热速度;d.水流量过大。所以,在确定再熔焊工艺参数时,应充分考虑各个方面的因素,保证在批量组装之前焊接质量不存在问题。
  关于SMT工厂该如何避免印刷故障?SMT避免印刷故障的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
