GD32E230F4使用3V供电,为什么ADC读取2.8V电压时,ADC值有4095
2366|18
 楼主| lwqEdward 发表于 2022-11-1 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu96jp 发表于 2024-2-6 17:29 | 显示全部楼层
那说明你的ADC的基准不对了呗
cen9ce 发表于 2024-2-6 18:35 | 显示全部楼层
不知道,一般得看你的基准是那个
b5z1giu 发表于 2024-2-6 19:36 | 显示全部楼层
一般ADC的值是4095,不是3.3V左右么?
w2nme1ai7 发表于 2024-2-6 20:42 | 显示全部楼层
因为你ADC的供电是3V,所以基准会低于3V,所以满量程是4095的时候,是2.8V左右啊
y1n9an 发表于 2024-2-6 22:05 | 显示全部楼层
你用个固定的稳定的基准电源就好了
d1ng2x 发表于 2024-2-6 23:30 | 显示全部楼层
这个我见到过,应该是基准导致的问题
tax2r6c 发表于 2024-2-7 08:10 | 显示全部楼层
当使用3V供电时,ADC读取2.8V电压时得到的最大值4095可能是由于ADC的参考电压设置不正确导致的
lamanius 发表于 2024-2-7 09:28 | 显示全部楼层
在大多数情况下,ADC的参考电压应该设置为芯片供电电压,以确保ADC能够正确地将输入电压转换为相应的数字值
p0gon9y 发表于 2024-2-7 10:32 | 显示全部楼层
如果芯片供电电压为3V,那么参考电压应该设置为3V。如果参考电压设置不正确,ADC可能会将输入电压2.8V误认为是最大的参考电压,因此得到的数字值会接近最大值4095
t1ngus4 发表于 2024-2-7 11:18 | 显示全部楼层
其实建议您检查一下ADC的参考电压设置,确保它与芯片的供电电压相匹配。这通常可以通过寄存器设置或者芯片配置工具来完成。确保参考电压正确设置后,重新进行ADC读取测试,应该能够得到正确的数字值
cr315 发表于 2024-2-7 15:49 | 显示全部楼层
检查 ADC 的配置和代码是否有误
jcky001 发表于 2024-2-7 15:50 | 显示全部楼层
参考 GD32E230F4 的数据手册和参考手册
elephant00 发表于 2024-2-7 15:50 | 显示全部楼层
可能是ADC 内部损坏或外部连接问题。
申小林一号 发表于 2024-4-30 16:29 | 显示全部楼层
参考电压是有问题的,
为你转身 发表于 2024-6-30 15:26 | 显示全部楼层
当ADC读取的电压接近其参考电压时,即使输入电压稍微低于参考电压(例如3V),ADC也可能输出最大值4095。
如果GD32E230F4供电为3V,而ADC读取的是2.8V电压时,如果这个2.8V接近或者接近ADC的参考电压(假设是3V),ADC的输出值可能会非常接近4095。这种情况通常发生在ADC的输入电压接近其参考电压时,因为ADC输出的数字化值是通过将输入电压与参考电压比较后进行量化的。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:03 | 显示全部楼层
ADC 配置和初始化可能存在问题,比如设置了错误的输入通道,或者在采样时出现了配置错误。
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:54 | 显示全部楼层
参考电压的问题吗
