gd32f103tbu6替代stm32f103t8u6 后无法写入程序
2319|10
 楼主| lzyos2 发表于 2022-11-1 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
替代后,无法烧写程序。把 NRST 脚上的0.1uf 复位电容,去掉后,能烧写程序。有没有大神知道这个是为什么?
Pretext 发表于 2022-11-1 18:21 | 显示全部楼层
能检测的到芯片吗?
Pretext 发表于 2022-11-1 18:22 | 显示全部楼层
可以试试把烧入器的RESET引脚也接到单片机上。
AdaMaYun 发表于 2022-11-25 13:14 | 显示全部楼层
我个人感觉应该是电路硬件的问题,这个电容上面是不还有其他的元气件?方便原理图截图嘛
中国龙芯CDX 发表于 2022-11-26 11:02 | 显示全部楼层
把 NRST 脚上的0.1uf 复位电容,去掉后就好,感觉还是电路问题,建议查看一下官方板子图纸借鉴一下
jf101 发表于 2022-12-24 14:02 | 显示全部楼层
楼主是不电容击穿了接地了,我也遇到过一个问题就是电容坏了接地,导致引脚接地一直复位就不能下载了
hilahope 发表于 2023-1-5 12:42 | 显示全部楼层
是不是芯片已经锁死了呢?
nomomy 发表于 2023-1-6 21:11 | 显示全部楼层
是不是swd引脚被占用了呢?
sdlls 发表于 2023-1-6 22:32 | 显示全部楼层
这个boot设置的对吗?
uytyu 发表于 2023-1-9 14:29 | 显示全部楼层
使用stlink对芯片进行解锁吧。
maudlu 发表于 2023-1-11 22:17 | 显示全部楼层
这个不应该是硬件的问题吧。
